Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-533 — Даташит
Серия734
Модель734-533
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
19 предложений от 8 поставщиков
THT female header0.9 x 0.9 mm solder pin angled, light gray
734-533
от 424 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
734-533
от 427 ₽
TE Connectivity
244 220 ₽
Wago 734-533 Wago 734-533
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.65 mm / 0.577 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.027 MJ
GTIN4045454120580
Height14.3 mm / 0.563 inch
Height from the surface10.5 mm / 0.413 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес1.7 г
Ширина12 mm / 0.472 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-533
