Datasheet Wago 734-538 — Даташит
Серия734
Модель734-538
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
Ручной инструмент HANDZANGE F963860
TE Connectivity
141 191 ₽
ZDL7345-38
ТаймЧипс
TE Connectivity
Wago 734-538 Wago 734-538
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.65 mm / 0.577 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.067 MJ
GTIN4045454120634
Height14.3 mm / 0.563 inch
Height from the surface10.5 mm / 0.413 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес4.35 г
Ширина29.5 mm / 1.161 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-538
