Datasheet Wago 734-539 — Даташит
Серия734
Модель734-539
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
THT FEMALE HEADER0.9 X 0.9 MM SOLDER PIN ANGLED, LIGHT GRAY
LifeElectronics
734539PC1
Wago 734-539 Wago 734-539
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.65 mm / 0.577 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.075 MJ
GTIN4045454120641
Height14.3 mm / 0.563 inch
Height from the surface10.5 mm / 0.413 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес4.88 г
Ширина33 mm / 1.299 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-539
