Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 734-566/037-000 — Даташит
Серия734
Модель734-566/037-000
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 3,81 мм; 6-пол.
THT FEMALE HEADER; 0.9 X 0.9 MM
TE Connectivity
26 232 ₽
TE Connectivity
26 357 ₽
Wago 734-566/037-000 Wago 734-566/037-000
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.65 mm / 0.577 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.078 MJ
GTIN4045454122232
Height14.3 mm / 0.563 inch
Height from the surface10.5 mm / 0.413 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес3.75 г
Ширина34.66 mm / 1.365 inch
734566/037000, 734 566/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-566/037-000
