Datasheet Wago 734-575 — Даташит
Серия734
Модель734-575
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 3,81 мм; 15-пол.
Wago 734-575 Wago 734-575
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.65 mm / 0.577 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
GTIN4055143510233
Height14.3 mm / 0.563 inch
Height from the surface0.41 mm / 0.413 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles15
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points15
Total number of potentials15
Вес9.11 г
Ширина58.65 mm / 2.309 inch
На английском языке: Datasheet Wago 734-575
