Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 734-580/037-000 — Даташит
Серия734
Модель734-580/037-000
Розетка под пайку THT; 0.9 x 0.9 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 3,81 мм; 20-пол.
Wago 734-580/037-000 Wago 734-580/037-000
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина14.65 mm / 0.577 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.232 MJ
GTIN4045454122331
Height14.3 mm / 0.563 inch
Height from the surface10.5 mm / 0.413 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.9 x 0.9 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес12.4 г
Ширина88 mm / 3.465 inch
734580/037000, 734 580/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 734-580/037-000
