Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 735-122 — Даташит
Серия735
Модель735-122
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,81 мм; 2-полюсный; ПРОВОД НАЖИМА
14 предложений от 9 поставщиков
Тип: лестницатрансформер Количество секций: 4 Количество ступеней: 20 Максимальная длина секции со ступенями (м): 1.46 Максимальная рабочая высота (м): 5.56 Материал: алюминий Максимальная нагрузка (кг): 120 Страна-производитель: Россия...
WX3-73512-2
Vicor
322 273 ₽
TradeElectronics
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина10.8 mm / 0.425 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 1 mm²
Fire load0.021 MJ
GTIN4044918792561
Height21.9 mm / 0.862 inch
Height from the surface18.4 mm / 0.724 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm / 0.15 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.9 mm
Solder pin length3.5 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.611 г
Ширина7.62 mm / 0.3 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 735-122
