Datasheet Wago 735 — Даташит
| Производитель | Wago |
| Серия | 735 |
Купить 735-122 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 303 526 ₽14 предложений от 9 поставщиков Тип: лестницатрансформер
Количество секций: 4
Количество ступеней: 20
Максимальная длина секции со ступенями (м): 1.46
Максимальная рабочая высота (м): 5.56
Материал: алюминий
Максимальная нагрузка (кг): 120
Страна-производитель: Россия... | |||
| Лестница-трансформер Вихрь ЛТА 4х5 73/5/1/22 | 15 236 ₽ | ||
| WX3-73512-2 Vicor | 303 526 ₽ | ||
| 735-122 | по запросу | ||
| 735-122 Wago | по запросу | ||
| Parameters / Models | 735-122![]() | 735-123![]() | 735-123/001-000![]() | 735-126![]() | 735-126/001-000![]() | 735-127![]() | 735-127/001-000![]() | 735-302![]() | 735-303![]() | 735-303/001-000![]() | 735-304![]() | 735-306![]() | 735-306/001-000![]() | 735-306/003-000![]() | 735-307![]() | 735-307/001-000![]() | 735-307/002-000![]() | 735-500![]() |
| Actuation type | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | Push-button | |
| Clamping spring material | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | Chrome nickel spring steel (CrNi) | |
| Цвет | orange | orange | orange | orange | orange | orange | orange | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | |
| Conductor entry angle to the PCB, ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Connection technology | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | PUSH WIRE® | |
| Contact material | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | Electrolytic copper (Ecu) | |
| Contact plating | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | tin-plated | |
| Country of origin | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | CH | DE |
| Габариты: глубина | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | 10.8 mm / 0.425 inch | |
| Drilled hole diameter (tolerance), мм | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | 1(+ 0.1) | |
| Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | |
| Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | 0.5 … 1 mm² | |
| Fire load, MJ | 0.021 | 0.032 | 0.03 | 0.061 | 0.06 | 0.073 | 0.07 | 0.027 | 0.04 | 0.039 | 0.053 | 0.108 | 0.068 | 0.076 | 0.09 | 0.089 | 0.057 | |
| Flammability class per UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | |
| GTIN | 4044918792561 | 4044918792615 | 4044918792646 | 4044918792752 | 4044918792783 | 4044918792844 | 4044918792868 | 4044918792929 | 4044918792967 | 4044918792998 | 4044918793070 | 4044918793124 | 4044918793148 | 4044918793186 | 4044918793254 | 4044918793261 | 4044918793292 | 4050821226932 |
| Height | 21.9 mm / 0.862 inch | 21.9 mm / 0.862 inch | 21.9 mm / 0.862 inch | 21.9 mm / 0.862 inch | 21.9 mm / 0.862 inch | 21.9 mm / 0.862 inch | 21.9 mm / 0.862 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | 19.4 mm / 0.764 inch | |
| Height from the surface | 18.4 mm / 0.724 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 18.4 mm / 0.724 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | 15.9 mm / 0.626 inch | |
| Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | |
| Legend (ratings) | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | (III / 2) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 2 | |
| Limit temperature range | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | -60 … +105 °C | |
| Main product function | Testing accessories | |||||||||||||||||
| Material group | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Number of Poles | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
| Number of connection types | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Number of levels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Number of solder pins per potential | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PCB contact | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | THT | |
| Pin spacing | 3.81 mm / 0.15 inch | 3.81 mm / 0.15 inch | 3.81 mm / 0.15 inch | 3.81 mm / 0.15 inch | 3.81 mm / 0.15 inch | 3.81 mm / 0.15 inch | 3.81 mm / 0.15 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | |
| Product Group | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | 4 (Printed Circuit) | |
| Rated current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Rated impulse voltage (II / 2), kV | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rated impulse voltage (III / 2), kV | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rated impulse voltage (III / 3), kV | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Rated voltage (II / 2), В | 630 | 630 | 1000 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Rated voltage (III / 2), В | 320 | 320 | 630 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 630 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Rated voltage (III / 3), В | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | over the entire terminal strip, in line | |
| Solder pin dimensions | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | 0.4 x 0.9 mm | |
| Solder pin length, мм | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Solid conductor | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG | |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | |
| Total number of connection points | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
| Total number of potentials | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
| Вес, г | 1.611 | 2.394 | 1.911 | 4.723 | 3.789 | 5.554 | 4.566 | 1.704 | 2.534 | 2.093 | 3.357 | 5.991 | 3.867 | 4.521 | 5.784 | 5.353 | 3.507 | 3.1 |
| Ширина | 7.62 mm / 0.3 inch | 11.43 mm / 0.45 inch | 11.43 mm / 0.45 inch | 22.86 mm / 0.9 inch | 22.56 mm / 0.888 inch | 26.67 mm / 1.05 inch | 26.67 mm / 1.05 inch | 10 mm / 0.394 inch | 15 mm / 0.591 inch | 15 mm / 0.591 inch | 20 mm / 0.787 inch | 30 mm / 1.181 inch | 30 mm / 1.181 inch | 30 mm / 1.181 inch | 35 mm / 1.378 inch | 35 mm / 1.378 inch | 35 mm / 1.378 inch |
Серия: 735 (18)
- PCB Interconnect
