Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 735-127 — Даташит
Серия735
Модель735-127
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,81 мм; 7-полюсный; ПРОВОД НАЖИМА
7 предложений от 7 поставщиков
735-127, 7-конт. клеммная колодка, шаг 3,81 мм, наж. кноп., высокое исп., оранжевая
735-127
Оф. дистрибьютор
209 ₽
Элитан
224 ₽
ТаймЧипс
7.35127e+006
Actuation typePush-button
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина10.8 mm / 0.425 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 1 mm²
Fire load0.073 MJ
GTIN4044918792844
Height21.9 mm / 0.862 inch
Height from the surface18.4 mm / 0.724 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing3.81 mm / 0.15 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.9 mm
Solder pin length3.5 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес5.554 г
Ширина26.67 mm / 1.05 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 735-127
