Datasheet Wago 735-304 — Даташит
Серия735
Модель735-304
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-полюсный; ПРОВОД НАЖИМА
106 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина10.8 mm / 0.425 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 1 mm²
Fire load0.053 MJ
GTIN4044918793070
Height19.4 mm / 0.764 inch
Height from the surface15.9 mm / 0.626 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.4 x 0.9 mm
Solder pin length3.5 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес3.357 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 735-304
