Datasheet Wago 736-108 — Даташит
Серия736
Модель736-108
Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2 x 8-полюсный; CAGE CLAMP
20 предложений от 10 поставщиков
736-108, 2-уровн. клеммная колодка, 2 вывода в линию, 8x2-конт., шаг 5 мм, серая
ЗУМ-СМД
667 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
736-108
от 1 054 ₽
736-108
FXO-HC736-108
Fox Electronics
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина21 mm / 0.827 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.285 MJ
GTIN4044918913447
Height30.5 mm / 1.201 inch
Height from the surface26.5 mm / 1.043 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current21 A
Rated current (2)21 A
Rated impulse voltage (II / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 3) 24 kV
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (II / 2) 2630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 2) 2320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Rated voltage (III / 3) 2320 В
Ratings according to 2IEC/EN 60664-1
Ratings noteBetween the modules
Ratings note 2Between the decks
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес18.563 г
Ширина41 mm / 1.614 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 736-108
