Datasheet Wago 736-112 — Даташит
Серия736
Модель736-112
Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2 x 12-полюсный; CAGE CLAMP
16 предложений от 6 поставщиков
DOUBLE-DECK PCB TERMINAL BLOCK;
796 ₽
Элитан
2 017 ₽
736-112
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина21 mm / 0.827 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.421 MJ
GTIN4044918913669
Height30.5 mm / 1.201 inch
Height from the surface26.5 mm / 1.043 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current21 A
Rated current (2)21 A
Rated impulse voltage (II / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 3) 24 kV
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (II / 2) 2630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 2) 2320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Rated voltage (III / 3) 2320 В
Ratings according to 2IEC/EN 60664-1
Ratings noteBetween the modules
Ratings note 2Between the decks
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес27.639 г
Ширина61 mm / 2.402 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 736-112
