Datasheet Wago 736-208 — Даташит
Серия736
Модель736-208
Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2 x 8-полюсный; CAGE CLAMP
736-208, 2-уровн. клеммная колодка, 2 вывода со смещением, 16x2-конт., шаг 5 мм, серая
RJHSE736208
Amphenol
746 ₽
736-208
Оф. дистрибьютор
1 864 ₽
ТаймЧипс
RJSA736208
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина21 mm / 0.827 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.285 MJ
GTIN4044918915236
Height30.5 mm / 1.201 inch
Height from the surface26.5 mm / 1.043 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current21 A
Rated current (2)21 A
Rated impulse voltage (II / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 3) 24 kV
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (II / 2) 2630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 2) 2320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Rated voltage (III / 3) 2320 В
Ratings according to 2IEC/EN 60664-1
Ratings noteBetween the modules
Ratings note 2Between the decks
Solder pin arrangementwithin the terminal block, staggered
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес18.635 г
Ширина41 mm / 1.614 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 736-208
