Datasheet Wago 736-608 — Даташит
Серия736
Модель736-608
Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 2 x 8-полюсный; CAGE CLAMP
16 предложений от 6 поставщиков
Модульные соединители / соединители Ethernet 6P Hi Speed Mod Jack 8 Port Yellow LED
RJHSE736608
Amphenol
803 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
736-608
от 1 183 ₽
736-608
от 1 435 ₽
RJHSE736608
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина21 mm / 0.827 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.368 MJ
GTIN4044918909662
Height30.5 mm / 1.201 inch
Height from the surface26.5 mm / 1.043 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current21 A
Rated current (2)21 A
Rated impulse voltage (II / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 3) 24 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (II / 2) 2630 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 2) 2320 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Rated voltage (III / 3) 2320 В
Ratings according to 2IEC/EN 60664-1
Ratings noteBetween the modules
Ratings note 2Between the decks
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес21.42 г
Ширина59.34 mm / 2.336 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 736-608
