Datasheet Wago 736-662 — Даташит
Серия736
Модель736-662
Двухуровневая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 2 x 12-полюсный; CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
736-662, 3-уровн. клеммная колодка, 2 вывода со смещением, 12x2-конт., шаг 7,62 мм, оранжевая
FXO-PC736-662
Fox Electronics
3 751 ₽
FXO-PC736-662
IDT
4 015 ₽
LifeElectronics
FXO-PC736-662
Fox Electronics
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина21 mm / 0.827 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.552 MJ
GTIN4044918916295
Height30.5 mm / 1.201 inch
Height from the surface26.5 mm / 1.043 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current21 A
Rated current (2)21 A
Rated impulse voltage (II / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 3) 24 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (II / 2) 2630 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 2) 2320 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Rated voltage (III / 3) 2320 В
Ratings according to 2IEC/EN 60664-1
Ratings noteBetween the modules
Ratings note 2Between the decks
Solder pin arrangementwithin the terminal block, staggered
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес32.24 г
Ширина89.82 mm / 3.536 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 736-662
