Datasheet Wago 737-108 — Даташит
Серия737
Модель737-108
Клеммная колодка для печатной платы с тремя уровнями; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3 x 8-полюсный; CAGE CLAMP
16 предложений от 6 поставщиков
737-108, 3 уров. клемма для печатных плат, 3 вывода под пайку, в линию 8x3-конт., шаг 5 мм
814 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
737-108
от 1 829 ₽
737-108
от 2 067 ₽
Элитан
2 860 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина31 mm / 1.22 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.494 MJ
GTIN4045454021740
Height44 mm / 1.732 inch
Height from the surface40 mm / 1.575 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels3
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current21 A
Rated current (2)21 A
Rated impulse voltage (II / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 3) 24 kV
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (II / 2) 2630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 2) 2320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Rated voltage (III / 3) 2320 В
Ratings according to 2IEC/EN 60664-1
Ratings noteBetween the modules
Ratings note 2Between the decks
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес33.699 г
Ширина41 mm / 1.614 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 737-108
