Datasheet Wago 737-224 — Даташит
Серия737
Модель737-224
Трехуровневая клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3 x 24-полюсный; CAGE CLAMP
Диаметр соединения (дюйм): 3/4 Страна-производитель: Китай
Пистолет-распылитель Вихрь 3/4, оранжевый/черный (73/7/2/24)
275 ₽
Триема
Пистолет-распылитель 7 реж. полива Вихрь 73/7/2/24
387 ₽
Hi-Tech Circuit Group
B737224
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина31 mm / 1.22 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load1.438 MJ
GTIN4045454022921
Height44 mm / 1.732 inch
Height from the surface40 mm / 1.575 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels3
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current21 A
Rated current (2)21 A
Rated impulse voltage (II / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 2) 24 kV
Rated impulse voltage (III / 3) 24 kV
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (II / 2) 2630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 2) 2320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Rated voltage (III / 3) 2320 В
Ratings according to 2IEC/EN 60664-1
Ratings noteBetween the modules
Ratings note 2Between the decks
Solder pin arrangementwithin the terminal block, staggered
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points72
Total number of potentials72
Вес99.867 г
Ширина121 mm / 4.764 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 737-224
