Datasheet Wago 739-103 — Даташит
Серия739
Модель739-103
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP
12 предложений от 4 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
101 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
739-103
от 199 ₽
739-103/100-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.065 MJ
GTIN4044918859486
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес3.652 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-103
