Datasheet Wago 739-105 — Даташит
Серия739
Модель739-105
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP
23 предложений от 12 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
MP2-739105
Vicor
268 090 ₽
739-105/100-000
ТаймЧипс
7.39105e+008
MP2-739105
Vicor
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.103 MJ
GTIN4044918859578
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес5.898 г
Ширина26.5 mm / 1.043 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-105
