Datasheet Wago 739-116 — Даташит
Серия739
Модель739-116
клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 5 мм; 16-полюсный; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ
Элитан
1 752 ₽
739-116
TradeElectronics
7.39116e+006
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.312 MJ
GTIN4044918859905
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес18.251 г
Ширина81.5 mm / 3.209 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-116
