Datasheet Wago 739-153 — Даташит
Серия739
Модель739-153
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP
17 предложений от 6 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
Зенер
Россия и страны ТС
739-153
от 210 ₽
Элитан
247 ₽
739-153
от 288 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.065 MJ
GTIN4044918860406
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес3.672 г
Ширина16.66 mm / 0.656 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-153
