Datasheet Wago 739-154 — Даташит
Серия739
Модель739-154
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP
16 предложений от 5 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
Microfind
106 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
739-154
от 275 ₽
739-154
от 370 ₽
Элитан
498 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.084 MJ
GTIN4044918860420
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес4.795 г
Ширина21.74 mm / 0.856 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-154
