Datasheet Wago 739-174 — Даташит
Серия739
Модель739-174
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 24-полюсный; CAGE CLAMP
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.464 MJ
GTIN4044918860710
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес27.255 г
Ширина123.34 mm / 4.856 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-174
