Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 739-202 — Даташит
Серия739
Модель739-202
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP
16 предложений от 5 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN
739-202
от 221 ₽
Элитан
271 ₽
TradeElectronics
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.053 MJ
GTIN4044918860796
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length3.2 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.802 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-202
