Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 739-234 — Даташит
Серия739
Модель739-234
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP
Элитан
576 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fire load0.108 MJ
GTIN4044918861120
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length3.2 мм
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес5.716 г
Ширина29.36 mm / 1.156 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 739-234
