Datasheet Wago 739-3210 — Даташит
Серия739
Модель739-3210
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 10 мм; 10-полюсный; CAGE CLAMP
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина14.3 mm / 0.563 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
GTIN4055143374507
Height19 mm / 0.748 inch
Height from the surface15.8 mm / 0.622 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current24 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solder pin dimensions0.8 x 1 mm
Solder pin length3.2 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес17.201 г
Ширина96.5 mm / 3.799 inch
  • PCB Interconnect
7393210, 739 3210
На английском языке: Datasheet Wago 739-3210
