Datasheet Wago 740-103/000-021 — Даташит
Серия740
Модель740-103/000-021
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP
7 предложений от 7 поставщиков
Блок "Выключатель-розетка"
MP740103
Schneider Electric
3 154 ₽
Элитан
MP740103
Multicomp
3 864 ₽
7.40103e+006
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина11.1 mm / 0.437 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.063 MJ
GTIN4055143260152
Height23.3 mm / 0.917 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)300 В
Solder pin dimensions0.8 x 1 mm
Solder pin length5.1 мм
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес4.168 г
Ширина15 mm / 0.591 inch
  • PCB Interconnect
740103/000021, 740 103/000 021
На английском языке: Datasheet Wago 740-103/000-021
