Datasheet Wago 740-105/000-021 — Даташит
Серия740
Модель740-105/000-021
Клеммная колодка для печатной платы; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP
Элитан
164 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина11.1 mm / 0.437 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.105 MJ
GTIN4045454143398
Height23.3 mm / 0.917 inch
Height from the surface18.2 mm / 0.717 inch
Material groupI
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)300 В
Solder pin dimensions0.8 x 1 mm
Solder pin length5.1 мм
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес6.936 г
Ширина25 mm / 0.984 inch
  • PCB Interconnect
740105/000021, 740 105/000 021
На английском языке: Datasheet Wago 740-105/000-021
