Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 741-106 — Даташит
Серия741
Модель741-106
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 6-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 5 мм / 0,197 дюйма; серая
5 предложений от 5 поставщиков
Аудио / Видео Кабели в Сборке
EM7411062 468 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
EM7411062 611 ₽
Элитан
EM7411063 086 ₽
EM741106по запросу
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.141 MJ
GTIN4044918679626
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес7.968 г
Ширина31.5 mm / 1.24 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-106
