Datasheet Wago 741-109 — Даташит
Серия741
Модель741-109
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 9-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 5 мм / 0,197 дюйма; серая
HBC1001A-74/1109
101 ₽
МосЧип
LC7411-09
Sanyo
ТаймЧипс
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.207 MJ
GTIN4044918679657
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес11.79 г
Ширина46.5 mm / 1.831 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-109
