Datasheet Wago 741-110 — Даташит
Серия741
Модель741-110
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 10-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 5 мм / 0,197 дюйма; серая
11 предложений от 7 поставщиков
Реле: полупроводниковое; Uупр: 3÷30ВDC; 12А; 12÷280ВAC; -40÷100°C
73-7411-101 075 ₽
Эиком
SC741110от 10 259 ₽
SC741110от 10 345 ₽
73-7411-10по запросу
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.229 MJ
GTIN4044918679664
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес13.064 г
Ширина51.5 mm / 2.028 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-110
