Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 741-139 — Даташит
Серия741
Модель741-139
Клеммная колодка для сквозной панели; 2 контакта для пайки/полюс; 9-полюсный; со встроенными кнопками; шаг контактов 5 мм/0,197 дюйма; с крепежными фланцами; серый
741139DC
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.231 MJ
GTIN4044918679770
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес12.564 г
Ширина54.4 mm / 2.142 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-139
