Datasheet Wago 741-202 — Даташит
Серия741
Модель741-202
Клеммная колодка для печатной платы; 2 вывода под пайку/полюс; 2-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 5,08 мм / 0,2 дюйма; оранжевый
7 предложений от 7 поставщиков
Насадка трещоточная переключающаяся 1/2" SE 9x12
13 ₽
Оптулс
Насадка трещоточная переключающаяся 1/2" SE 9x12 GEDORE 7412-02 7687230
15 040 ₽
741202A00
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.053 MJ
GTIN4044918679824
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес2.882 г
Ширина11.66 mm / 0.459 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-202
