Datasheet Wago 741-235 — Даташит
Серия741
Модель741-235
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 5-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 5,08 мм / 0,2 дюйма; с фиксирующими фланцами; оранжевая
Элитан
1 512 ₽
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.144 MJ
GTIN4044918679992
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес7.543 г
Ширина34.72 mm / 1.367 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-235
