Datasheet Wago 741-323 — Даташит
Серия741
Модель741-323
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 3-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 7,5 мм / 0,295 дюйма; с фиксирующими фланцами; серая
TradeElectronics
741323A00
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.119 MJ
GTIN4044918680219
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес5.6 г
Ширина29.4 mm / 1.157 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-323
