Datasheet Wago 741-324 — Даташит
Серия741
Модель741-324
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 4-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 7,5 мм / 0,295 дюйма; с фиксирующими фланцами; серая
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.151 MJ
GTIN4044918680226
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес7.214 г
Ширина36.9 mm / 1.453 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-324
