Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 741-409 — Даташит
Серия741
Модель741-409
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 9-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 7,62 мм / 0,3 дюйма; оранжевый
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.287 MJ
GTIN4044918680356
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес14.572 г
Ширина67.46 mm / 2.656 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-409
