Datasheet Wago 741-430 — Даташит
Серия741
Модель741-430
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 10-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 7,62 мм / 0,3 дюйма; с фиксирующими фланцами; оранжевая
4-bit counter/latch, seven-segment led/lamp driver
LifeElectronics
SN741430
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.344 MJ
GTIN4044918679497
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес16.997 г
Ширина82.98 mm / 3.267 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-430
