Datasheet Wago 741-507 — Даташит
Серия741
Модель741-507
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 7-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 10 мм / 0,394 дюйма; серая
7 предложений от 4 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON;
741507
от 2 547 ₽
Элитан
2 867 ₽
741507S001
TE Connectivity
7 910 269 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.277 MJ
GTIN4044918680448
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current16 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес13.22 г
Ширина66.5 mm / 2.618 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-507
