Datasheet Wago 741-524 — Даташит
Серия741
Модель741-524
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; 2 вывода под пайку/полюс; 4-полюсная; со встроенными кнопками; шаг выводов 10 мм / 0,394 дюйма; с фиксирующими фланцами; серая
Элитан
1 725 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.178 MJ
GTIN4044918679435
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current16 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес8.183 г
Ширина44.4 mm / 1.748 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-524
