Datasheet Wago 741-623 — Даташит
Серия741
Модель741-623
Клеммная колодка для сквозной панели; 2 контакта для пайки/полюс; 3-полюсный; со встроенными кнопками; шаг контактов 10,16 мм/0,4 дюйма; с крепежными фланцами; апельсин
МосЧип
7.41623e+006
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.142 MJ
GTIN4044918679510
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current16 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)630 В
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес6.359 г
Ширина34.72 mm / 1.367 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-623
