Datasheet Wago 741-901 — Даташит
Серия741
Модель741-901
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP
7.41901e+008
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.8 mm / 0.504 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.022 MJ
GTIN4044918677912
Height22.5 mm / 0.886 inch
Height from the surface18.5 mm / 0.728 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)500 В
Rated voltage (III / 2)250 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.274 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 741-901
