Datasheet Wago 742-101 — Даташит
Серия742
Модель742-101
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; с ножевым разъединителем; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP
IC Розетки и Аксессуары, Conn Ic Dip Socket 10POS Gold
110-87-210-01-742101
41 ₽
167 ₽
742-101
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB60 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина34.7 mm / 1.366 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.073 MJ
GTIN4045454265618
Height27.2 mm / 1.071 inch
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес4.486 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 742-101
