Datasheet Wago 742-111 — Даташит
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; с креплением предохранителя; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP
![]() 15 предложений от 4 поставщиков STACKABLE PCB TERMINAL BLOCK; WI | |||
742-111 | от 314 ₽ | ||
742-111 Wago | от 452 ₽ | ||
742-111 Wago | 1 834 ₽ | ||
742-111 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Conductor entry angle to the PCB | 60 ° |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 34.7 mm / 1.366 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.064 MJ |
GTIN | 4045454232139 |
Height | 27.2 mm / 1.071 inch |
Height from the surface | 23.2 mm / 0.913 inch |
Material group | I |
Nominal current (block arrangement) | 10 A |
Nominal current (individual arrangement) | 15 A |
Number of Poles | 1 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | within the terminal block, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 0.8 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 1 |
Total number of potentials | 1 |
Вес | 3.745 г |
Ширина | 7 mm / 0.276 inch |
Серия: 742 (30)
- PCB Interconnect
