Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 742-156 — Даташит
Серия742
Модель742-156
Стекируемый 2-проводной клеммный блок для печатной платы; с ножевым разъединителем; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина43.5 mm / 1.713 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.096 MJ
GTIN4045454265236
Height27.2 mm / 1.071 inch
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length4 мм
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес6.087 г
Ширина7.1 mm / 0.28 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 742-156
