Datasheet Wago 742-163 — Даташит
Серия742
Модель742-163
Стекируемый 3-проводной клеммный блок для печатной платы; с креплением предохранителя; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP
STACKABLE 3-CONDUCTOR PCB TERMIN
742-163-000X
742/163-472J-TR
LifeElectronics
742-163-R330CT-ND
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина43.5 mm / 1.713 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.107 MJ
GTIN4045454232221
Height27.2 mm / 1.071 inch
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Material groupI
Nominal current (block arrangement)10 A
Nominal current (individual arrangement)15 A
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length4 мм
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Вес6.632 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 742-163
