Datasheet Wago 744-303/000-007 — Даташит
Серия744
Модель744-303/000-007
Клеммная колодка для печатной платы; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 3-полюсный; PUSH WIRE
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина12.5 mm / 0.492 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.1(- 0.1) мм
GTIN4055143311908
Height10.1 mm / 0.398 inch
Height from the surface6.6 mm / 0.26 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current2 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.35 x 0.9 mm
Solder pin length3.5 мм
Solid conductor0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес0.88 г
Ширина11.4 mm / 0.449 inch
  • PCB Interconnect
744303/000007, 744 303/000 007
На английском языке: Datasheet Wago 744-303/000-007
