Datasheet Wago 745-104/005-000 — Даташит
Серия745
Модель745-104/005-000
Клеммная колодка для печатной платы; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
8 предложений от 5 поставщиков
11.11mm (.437) Pitch Beau?„? PCB Fixed Mount Barrier Terminal Strip, Low Profile, 300V, 10 Circuits
745-104
от 623 ₽
Элитан
1 038 ₽
LifeElectronics
Molex
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.9 mm / 0.902 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.176 MJ
GTIN4044918299480
Height23 mm / 0.906 inch
Height from the surface19 mm / 0.748 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of jumper slots1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current20 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)250 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingPanel mounting
Вес9.628 г
Ширина35.2 mm / 1.386 inch
  • PCB Interconnect
745104/005000, 745 104/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 745-104/005-000
