Datasheet Wago 745-112 — Даташит
Серия745
Модель745-112
Клеммная колодка для печатной платы; 4 мм²; Шаг контактов 5 мм; 12-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
9 предложений от 6 поставщиков
Стандартные соединители D-Sub RECP FULL MTL SHL 9P standard mntg screws
708 ₽
Элитан
Tyco
15 400 ₽
745112-2
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.9 mm / 0.902 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.398 MJ
GTIN4044918671149
Height23 mm / 0.906 inch
Height from the surface19 mm / 0.748 inch
Material groupI
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of jumper slots1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current32 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес24.512 г
Ширина61.5 mm / 2.421 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 745-112
