Datasheet Wago 745-153/000-006 — Даташит
Серия745
Модель745-153/000-006
Клеммная колодка для печатной платы; 4 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
Триема
745-153/000-09 клемма для печатной платы 4кв.мм 3 контакта шаг 7,5мм серая
28 ₽
Элитан
62 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.9 mm / 0.902 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
GTIN4055143463058
Height23 mm / 0.906 inch
Height from the surface19 mm / 0.748 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of jumper slots1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current32 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес7.496 г
Ширина21.5 mm / 0.846 inch
  • PCB Interconnect
745153/000006, 745 153/000 006
На английском языке: Datasheet Wago 745-153/000-006
